Octavia 1.6 AEE 99r. b+g obroty falują na gazie
  • regan17
    • 2
    Ewentualnie można by na logo zastosować grafikę z forumowego kalendarza
  • darek1983
    • 1
    Mam problem z falującymi obrotami. Z moich obserwacji wynika, że dotyczy to tylko gazu.
    Objawy są takie: na zimnym silniku i podczas jazdy jest wszystko OK. Problemy są na biegu jałowym i zaczynają się gdy tylko silnik osiągnie 90 stopni. Jak się dobrze dogrzeje to objawy ustają i można śmigać. Silnik początkowo gasł, ale gazownik kombinował z ustawieniami komputerka i stanęło na tym, że falują tak o około +/- 300, ale przynajmniej nie gaśnie.
    Instalacja gazowa to sekwencja na STAG 4+, montowana w sierpniu zeszłego roku.
    - mini kit Acstag 4+ Reg.RedAT09
    - zbiornik Tor 630/200 48l
    - wielozawór tor 200/204 30 tor
    - belka wtr. Reg OMVL
    Wymieniłem przepustnicę z silnikiem krokowym, ale jak widać niepotrzebnie. VAG pokazywał błędy sondy lambda, wymieniłem na oryginał Bosha. Zmieniane były też świece, kable wysokiego napięcia, kopułka, akumulator, termostat, czujnik temperatury.
    Proszę o pomoc.
    • yunior81
      • 1657
      Przeglądałeś lpg-forum.pl ?
      • german81
        • 1414
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        • BZB 1.8 TSI 160 KM
        podaj kod błedu bedzie łatwiej cos powiedziec wiecej .
        diagnostyka vag 602-614-253
